松下WN-5652微波炉调节定时器时保险丝熔断
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 松下WN -5652 型微波炉,调节定时器时,保险丝熔断(一)故障症状:调节定时器时,保险丝立即熔断。检查与分析:根据现象分析,该故障主要是由2 种原因造成的。检修思路及步骤如下:原因之一是转盘的转动电机短路,可用万 ...
    松下WN -5652 型微波炉,调节定时器时,保险丝熔断(一)故障症状:调节定时器时,保险丝立即熔断。检查与分析:根据现象分析,该故障主要是由2 种原因造成的。检修思路及步骤如下:原因之一是转盘的转动电机短路,可用万用表R x lkO 挡检查转动电机两接线柱之间的阻值,正常值应为16kO -20kO 。如果测得阻值很小,则说明电机短路,应更换。更换时,先拔去电源插头, 取出玻璃转盘和塑料三角支架,将底板卸下,撬下圆底盖,卸下转动电机上的两颗螺钉,从塑料连接器中取出转动电机,拆除电机上的2 根引线即可。装配时要仔细,转动电机轴的平面必须与塑料连接器的平面垂直对准。原因之二是高压变压器短路,可用万用表电阻挡检查。先拔下电源插头,对高压电容放电,然后把变压器的初级绕组和次级高压绕组各拆去l 根引线(高压绕组应拆去高压引线) 。用万用表检测绕组电阻,如果测得的阻值很小,说明短路,应更换。拆除时,先拔去电源插头,卸下外壳并使高压电容放电。拆下变压器初、次级绕组的所有引线,从底盘下拆除固定变压器的安装蝶、钉,再将变压器取出即可,安装时必须拧紧螺钉,以防产生机振。该机经检查为高压变压器短路。检修结果:更换高压变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例8 松下WN -5652 型微波炉,调节定时器时,保险丝熔断(二)故障症状:调节定时器时,保险丝短时间内熔断。检查与分析:根据现象分析,该故障主要是由电容击穿短路引起,表现为保险管内壁发黑。这时应检测电容,可用万用表电阻挡检查,若测得电容短路或漏电,都应更换。拆除电容前,应先放电,然后卸下电容安装架上的螺钉,并将其从架上取出,拔去接线后换入新电容。重新安装时要注意高压间隙,必须定位牢固。故障另一原因是高压变压器局部短路,可用万用表电阻挡检查,若测得初级或次级绕组电阻值明显变小,则应更换。该机经检查为高压电容短路。检修结果:更换高压电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.140446 second(s), 17 queries .
