松下WN-5652 微波炉通电后保险丝即熔断维修两列
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 松下WN-5652 微波炉通电后保险丝即熔断(一)故障症状:通电后,保险丝即熔断。检查与分析:根据现象分析,该故障是由两种原因造成的,检修思路及步骤如下:原因之一是联锁开关损坏。首先切断电源(拔出电源插头) ,拆下外 ...
    松下WN-5652 微波炉通电后保险丝即熔断(一)故障症状:通电后,保险丝即熔断。检查与分析:根据现象分析,该故障是由两种原因造成的,检修思路及步骤如下:原因之一是联锁开关损坏。首先切断电源(拔出电源插头) ,拆下外壳并对高压电容放电。取出保险丝,在原保险丝两端接l 只白炽灯泡(220V ,功率数十瓦均可) ,打开炉门,调节至正常工作状态,接通电源;如果灯泡亮,说明联锁开关始终闭合,不正常,此时应更换联锁开关,如果灯泡不亮,则把联锁开关短路,这时如果灯泡亮,就说明监控开关异常,应更换。更换开关时,注意不要折断或弯曲安装板,以免影响开关的性能;更换的开关型号必须相同,以确保安全;安装完毕后,应进行微波泄漏检查。另一种原因是电源线或微波炉内部异线短路,引起保险丝熔断,这时.可切断高压变压器初级绕组的引线,用万用表电阻挡检查,若短路,则应检查故障原因并排除,再把切断的引线重新接好。该机经检查为联锁开关损坏。检修结果:更换联锁开关后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。例5 松下WN -5652 型微波炉,通电后,保险丝即熔断(二)故障症状:关闭炉门,接通启动开关时,保险丝熔断。检查与分析:根据现象分析,问题一般为传动及开关不良所致。应检查监控开关杠杆是否损坏、断裂或移位。炉门关闭时,监控开关应为开路状态。更换开关杠杆时,应先拔出电源插头,再拆去外罩并使高压电容放电,开关杠杆装在塑料托架上,只要卸下固定在塑料托架上的2 颗螺钉,就可取下开关杠杆。更换后重新安装,并再次检查监控开关和联锁开关在不同状态(开门、关门、启动等)下工作是否正常。安装后应进行微波泄漏检查。该机经检查为监控开关杠杆损坏。142检修结果:更换监控开关杠杆后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.186384 second(s), 17 queries .
