松下WN-5652 微波炉加热不均匀
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 松下WN-5652 微波炉加热不均匀故障症状:微波炉加热不均匀。检查与分析:根据现象分析,该故障是由多种原因造成的。检修思路及步骤如下:(1)食物太大、太厚,只要把食物切成小块后放入炉腔即可,食物较多时,在微波加热 ...
    松下WN-5652 微波炉加热不均匀故障症状:微波炉加热不均匀。检查与分析:根据现象分析,该故障是由多种原因造成的。检修思路及步骤如下:(1)食物太大、太厚,只要把食物切成小块后放入炉腔即可,食物较多时,在微波加热的中途把食物翻转一次,即可提高加热的均匀性;(2) 炉腔内污垢太多,把炉腔清理干净即可;(3) 转盘运转失灵,应检查失灵原因,并对症修复, 若电机发生故障,则应更换。该机经检查为炉腔内污垢太多。检修结果:把炉腔清理干净后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.137176 second(s), 17 queries .
