松下WN-5652 微波炉定时器旋钮不能归0位
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 松下WN-5652 微波炉定时器旋钮不能归0位故障症状:微波炉能加热食物,但定时器旋钮不能归0 位,使食物烹调过度。检查与分析:根据现象分析,该故障应首先检查定时器电机是否损坏。一旦电机损坏,定时器就停止在某时间 ...
    松下WN-5652 微波炉定时器旋钮不能归0位故障症状:微波炉能加热食物,但定时器旋钮不能归0 位,使食物烹调过度。检查与分析:根据现象分析,该故障应首先检查定时器电机是否损坏。一旦电机损坏,定时器就停止在某时间处,不会自动返回0 位。再检查定时器在某点是否被卡住,定时器上有3 颗固定镖钉,如果安装不当,便会造成定时器转到某位置时被卡住,使微波炉不停地工作。若定时器电机损坏,只能更换同规格定时器电机;对于某点被卡住的故障, 一般不必更换,只要将定时器3 颗固定螺钉重新调整,使定时器360 't:旋转时灵活自如,不致卡住即可。该机经检查为定时器转到某位置时被卡住。检修结果:按上述方法处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.169210 second(s), 16 queries .
