松下WN-5652微波炉不能加热食物照明灯也不亮
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 松下WN-5652微波炉不能加热食物照明灯也不亮故障症状:微波炉不能加热食物,照明灯也不亮检查与分析:根据现象分析,该故障是由多种原因造成的。检修思路及步骤如下:( 1 )插头、插座、电游、线接触不良或断线,清洁电 ...
    松下WN-5652微波炉不能加热食物照明灯也不亮故障症状:微波炉不能加热食物,照明灯也不亮检查与分析:根据现象分析,该故障是由多种原因造成的。检修思路及步骤如下:( 1 )插头、插座、电游、线接触不良或断线,清洁电源插头的金属部分,检修或更换插座;若电源线中有断线,一定要更换整根电源线,不能剪接,以防意外。(2) 炉门未关好,微波炉联锁开关没有接通,因而微波炉不工作。(3 ) 炉门关闭,但联锁开关未闭合,微波炉不工作,应检查开关未闭合的原因并排除,或更换联锁开关。( 4 ) 温度控制器或定时器置于停止位置,应将温度控制器置于所需火力位置,并确定定时器的定时时间。(5 )启动开关未闭合,有些微波炉设有启动开关,若触点不能闭合,即说明开关有故障,应修理或更换。( 6 ) 定时器开关未闭合, 则应检查电机和开关触点,然后修复或者更换。(7 )保险丝烧断,原因有高压变压器初级或次级短路,高压电容或高压整流器短路,联锁开关或监控(监视、监测)开关损坏,电源线或导线系统短路。故障机修到这里,终于修好值得探讨。后应更换保险丝。该机经检查为高压整流器短路。检修结果:更换高压整流器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.175304 second(s), 16 queries .
