格兰仕电脑型微波炉不能加热同时有烧塑料昧
2023-5-14 12:14| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 格兰仕电脑型微波炉不能加热同时有烧塑料昧故障症状: 开启微波炉后不能加热,同时有一股烧塑料味,出风口有烟吹出。检查与分析:经开机仔细观察,机内无明显的烧焦痕迹。分别断开高压变压器的输入端及磁控管的灯丝接 ...
    格兰仕电脑型微波炉不能加热同时有烧塑料昧故障症状: 开启微波炉后不能加热,同时有一股烧塑料味,出风口有烟吹出。检查与分析:经开机仔细观察,机内无明显的烧焦痕迹。分别断开高压变压器的输入端及磁控管的灯丝接线,都没有出现冒烟,也没有烧焦的气味。把各接头插好再试,一股浓烟立刻从磁控管灯丝接头处冒出来。停机观察,发现在灯丝接头位置有一不太明显的突出小点,近闻有一点焦昧,用万用表测量发现灯丝和外壳间阻值很小(正常时用万用表测为无穷大) ,显然是对地短路了。检修结果:更换一个新的磁控管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.171773 second(s), 17 queries .
