格兰仕电脑型微被炉无任何显示
2023-5-14 12:13| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 格兰仕电脑型微被炉无任何显示故障症状: 不通电,电脑上也无任何显示。检查与分析: 经开机观察, 排除内部连接线脱头外,电脑板上变压器故障占此故障的100 % 。因为厂家维修时都是整体换电脑板,所以特殊情况下,可 ...
    格兰仕电脑型微被炉无任何显示故障症状: 不通电,电脑上也无任何显示。检查与分析: 经开机观察, 排除内部连接线脱头外,电脑板上变压器故障占此故障的100 % 。因为厂家维修时都是整体换电脑板,所以特殊情况下,可以取下电脑板上的变压器,用小刀慢慢剔除外包线,注意不要划坏外漆包线,慢慢短接其内长方体保险,可以长时间使用。检修结果: 更换电脑板上的变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:03 , Processed in 0.209981 second(s), 17 queries .
