| 格兰仕电脑型微波炉开机后不能加热故障症状:机器开机后不能}JU热η检查与分析:根据现象分析,该故障一般为微动联锁开关支架与主框接触间隙过大,在门钩复位时不能使微动开关复位,或磁控管的F 和FA 连线接触不良。若微动开关不能复位,检查时可查看联锁支架与主框架间的间隙,紧固即可, 磁控管F 和FA 连接处最好用铿除去氧化层再用钳子夹紧连接处,必要时用烙铁直接焊接在一起。经检查该机为微动开关不能复位。检修结果:按上述方法处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。c |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.166472 second(s), 17 queries .
