| 格兰仕电脑型微波炉 有时加热有时不加热故障症状:有时加热,有时不加热。检查与分析:现象分析,该故障大多是元器件接触不良所致,最常见的是面板上按键开关接触不良。检修时,将220V 电源直接加到变压器的初级后,发现微波炉能正常工作,说明故障在电脑控制部分,重点检查按键开关和连接排线,经检查发现按键开关与连接排线接触不良。检修结果:换上向型号的配件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.135595 second(s), 17 queries .
