| 格兰仕WP800-TL23-K3微波炉风扇运行声音较大不能加热故障症状: 使用时炉灯亮,转盘运转正常,风扇运行也正常但声音比较大,不能加热食物。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压电路等相关部位。检修时,打开机盖,断开电源后,用万用表进行检测,测量高压保险管开路,磁控管对地短路,测量高压变压器,高压电容和高压二极管等都正常。检修结果:撬开高压保险管塑料盒,更换高压保险管和新的磁控管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.188745 second(s), 17 queries .
