| 格兰仕WP800W微波炉烧烤功能正常微波不加热故障症状:烧烤功能正常, 但微波炉不加热。检查与分析:根据现象分析,微波炉电源等公共部分电路应正常,故障发生在微波发生、控制电路的可能性较大。微波发生电路的基本工作原理: 当220 V 市电加至高压变压器TH 时,其灯丝绕组输出约3.4V , 为微波管灯丝加热。高压绕组输出1800 V 电压,并经电阻R lO/ 电容C 10 及二极管D 等组成的倍压整流电路整流升压至约4000 V 直流高压,最后加至磁控管的阳极,磁控管向炉内发射微、波,对食品进行加热。检修时,打开机盖,用万用表测高压变压器TH 相关绕组的直流电阻,其中初级绕组电阻为2.1 0"灯丝绕组为0 .86 0" 高压绕组电阻为105 0"说明高压变压器基本正常。仔细检查,发现高压部位保险管已熔断,为慎重起见,对倍压整流电路进行详细检查,确认相关元件均正常后,更换一只同规格保险管,通电试机,机器恢复正常工作。检修结果:更换保险管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.172597 second(s), 17 queries .
