格兰仕WP800W微波炉转盘能转动不加热
2023-5-14 12:13| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP800W微波炉转盘能转动不加热故障症状: 启动灯亮,转盘能转,但不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障是由多种原因造成的。检修思路及步骤如下: 变压器初、次级开路,灯丝开路,将500 型万用表置2500V 交 ...
    格兰仕WP800W微波炉转盘能转动不加热故障症状: 启动灯亮,转盘能转,但不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障是由多种原因造成的。检修思路及步骤如下: 变压器初、次级开路,灯丝开路,将500 型万用表置2500V 交流挡,一根表棒接变压器铁芯,另一根表棒接次级高压插片,次级高压应是在2 100V 左右,若无电压则变压器已坏,应调换同等型号的变压器,若有2 1 ∞V ,再检查变压器灯丝电压, 用万用表交流lOV 挡测量灯丝电压应是3.4V左右; 磁控管灯丝开路或磁钢开裂,用万用表R x 1 挡测量磁控管灯丝插片,若开路则磁控管139己坏; 若电阻值很小则正常,再检查磁控管磁钢是否开裂; 二极管击穿,用万用表R x 10kO, 挡,表棒" + "端接二极管负极,表棒" "端接二极管正极,读数应为150kO,左右,万用表表棒交换位置,测量二极管反向阻值,万用表读数应为无穷大,若万用表i卖数很小或接近短路,则表示二极管击穿,应调换同型号新二极管; 接头插线松动,检查磁控管电容上接插头是否松动,若松动则用钳子夹紧。该机经检查为磁控管灯丝开路。检修结果:更换磁控管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.179871 second(s), 17 queries .
