格兰仕WP750BS微波炉所有按键失效
2023-5-14 12:13| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP750BS微波炉所有按键失效故障症状:所有按键失效,微波炉一直处于清除状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,怀疑CPU 有故障或相关元件不良,用万用表 ...
    格兰仕WP750BS微波炉所有按键失效故障症状:所有按键失效,微波炉一直处于清除状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,怀疑CPU 有故障或相关元件不良,用万用表测C PU ( 42 ) 脚+5V 电压正常,测(3 1 )脚电压为2 . 2V , (32) 脚为2. 4V ( 正常) ,而(33 )脚复位端始终为O.IV ( 正常应为4. 9V ) ,经仔细检查发现C3 漏电,使CPU 复位端不能获得迟于电源端lms 以上的正常复位脉冲, 而造成工作失常。检修结果: 更换。后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.145184 second(s), 17 queries .
