格兰仕WP750BS微波炉加热食物后发出焦糊气味
2023-5-14 12:13| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP750BS微波炉加热食物后发出焦糊气味故障症状: 加热食物后,发出焦糊气味。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压电路及磁控管等相关部位。检修时,打开机盖,检查发现微波炉的波导罩已烧破,其原因 ...
    格兰仕WP750BS微波炉加热食物后发出焦糊气味故障症状: 加热食物后,发出焦糊气味。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压电路及磁控管等相关部位。检修时,打开机盖,检查发现微波炉的波导罩已烧破,其原因是烹调食物过小、加热时间过长。如无同型号波导管罩更换,可用电炉上的云母片代换,机器恢复正常工作。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.289192 second(s), 17 queries .
