| 格兰仕WP750BS微波炉风机均运转正常不能加热故障症状:开机后照明灯亮,转盘、风机均运转正常,但不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压电路及磁控管等相关部位。检修时,打开机盖,将高压变压器输出端与磁控管、高压电容等的插头拔下,通电用万用表测变压器次绕有3.4V 交流电压,但高压绕组无电压,剥开高压绕组的绝缘盖纸,发现其线圈表面有一烧138断黑点,估计该处线圈烧断,造成局部开路。应急修复方法:取下变压器,用针尖挑开烧断点,将两头分别与绕组出线相通之后,用塑料皮导线焊接起来,再在焊点及断点处涂上绝缘漆, 待绝缘漆干后,装上试机, 机器恢复正常工作。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.172672 second(s), 16 queries .
