| 格兰仕WP750BS微波炉工作约5min 后自动停机故障症状:刚开机时工作正常,约5min 后,自动停机。检查与分析:根据现象分析,该故障是冷却有问题所致。检修时,打开机盖,检查风扇电机正常,风叶无异常现象,但发现风道被污物堵塞,造成冷却不良,炉内温度热,切断器自动切断电源而停机。将堵塞物彻底清除后,机器恢复正常工作。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.173462 second(s), 16 queries .
