格兰仕WP750BS微波炉有很大的"嗡嗡"声
2023-5-14 12:13| 发布者: 开心| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP750BS微波炉有很大的"嗡嗡"声故障症状:开机后元微波能量输出,有很大的"嗡嗡"声。检查与分析:根据现象分析.初步判断故障出在漏感变压器的次级高压电路。断开漏感变压器的次级电路,然后通电试机,发现其交流 ...
    格兰仕WP750BS微波炉有很大的"嗡嗡"声故障症状:开机后元微波能量输出,有很大的"嗡嗡"声。检查与分析:根据现象分析.初步判断故障出在漏感变压器的次级高压电路。断开漏感变压器的次级电路,然后通电试机,发现其交流声明显减小,说明漏感变压器的次级电路正常。再断开微波炉整机电源,检查高压二极管、电容、保护二极管以及磁控管,发现磁控管散热片(阳极)与灯丝(阴极)之间短路,致使漏感变压器电流过大。检修结果:更换同型号规格的磁控管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.146143 second(s), 17 queries .
