| 格兰仕WP750BS微波炉,接通电源后无任何显示故障症状:接通电源后无任何显示,微波炉不工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源及相关电路。检修时,打开机盖,检查发现6A 保险丝己熔断发黑,换上保险丝后开机,保险丝又烧断,说明机内有严重短路故障。用万用表测变压器初级绕组/次级高压绕组,灯丝绕组电阻值分别为211 、103.511 和0.811 ,均属正常。检查相关元件,发现整流管Dl 击穿短路。由原理可知,当微波炉正常时,次级输出l. 8kV 交流高压,在正半周,高压线圈"F" 端将向电容C 充电,在负半周时,变压器高压绕组电压与电容两端的电压叠加后(约4kV) 共同加至磁控管,由于Dl击穿短路,使电流直接经D2 入地,因此造成磁控管元高压而不工作,同时因过流而烧保险丝。检修结果:更换整流管Dl后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.174866 second(s), 16 queries .
