| 格兰仕WP7500S微波炉火力挡位混乱故障症状: 机器工作时,火力挡位混乱。检查与分析: 经开机检查,发现鼓风机叶片上沾有厚厚的一层泊泥。将高压电容放电,并137断开变压器的初级后开机,鼓风机转速很慢,由此推断是鼓风机负载过重,转速下降,造成散热量不够,而使热继电器频繁动作,最终造成挡位混乱的假象。清洗掉鼓风机叶片上的油泥后,散热正常,机器恢复正常。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.164212 second(s), 17 queries .
