格兰仕WP750W微波炉一按烹调开关.保险即被烧毁变压器故障
2023-5-14 12:13| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP750W微波炉一按烹调开关.保险即被烧毁变压器故障故障症状: 开机后, 一按烹调开关,保险即被烧毁。检查与分析: 根据现象分析,问题可能出在电源及相关电路。检修时,打开机盖.先焊掉电源变压器初级引线,用 ...
    格兰仕WP750W微波炉一按烹调开关.保险即被烧毁变压器故障故障症状: 开机后, 一按烹调开关,保险即被烧毁。检查与分析: 根据现象分析,问题可能出在电源及相关电路。检修时,打开机盖.先焊掉电源变压器初级引线,用万用表测量其他启动部分的阻值, 如阻值为零或很小,即说明有短路, 应分别检查各电机和其间连线,如果这些部分均正常, 则说明短路出在变压器中, 一般以初级线圈短路较为多见,应重新绕制或换用新的变压器。经检查该机为变压器内部臣间短路。检修结果: 更换变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.168600 second(s), 16 queries .
