TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)三无
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无检修与分析:通电后发现待机指示灯在闪动,12V,3.3V在抖动,12V在5---9V之间闪动,此电源板用的是152C1的电源板,于是问题就显而易见的出在电源板了,当电压抖动是380也在轻微抖动,于是一般都考 ...
    故障表现为:三无
检修与分析:通电后发现待机指示灯在闪动,12V,3.3V在抖动,12V在5---9V之间闪动,此电源板用的是152C1的电源板,于是问题就显而易见的出在电源板了,当电压抖动是380也在轻微抖动,于是一般都考虑在PFC上,测PFC FAT5571的供电脚,也发现电压在抖动,于是更换5571,代换无效,故障依旧,在检查光耦,TL431,发现没有异常,维修陷入困境,此现象类似于启动后保护的类型,于是无意中测量12V的整流输出二极管,发现DS1,DS2 SR3100击穿,于是造成了短路现象,电压启动后又保护的现象。更换DS1,DS2后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:58 , Processed in 0.185056 second(s), 16 queries .
