格兰仕WP750W微波炉开机不工作
2023-5-14 12:13| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP750W微波炉开机不工作故障症状:开机不工作。检查与分析: 经开机检查,故障原因为压力敏电阻损坏, 压敏电阻一旦损坏了,必须用同型号的压敏电阻更换,不能随意省去。压敏电阻虽然对普及型微波炉没有很大的保 ...
    格兰仕WP750W微波炉开机不工作故障症状:开机不工作。检查与分析: 经开机检查,故障原因为压力敏电阻损坏, 压敏电阻一旦损坏了,必须用同型号的压敏电阻更换,不能随意省去。压敏电阻虽然对普及型微波炉没有很大的保护作用,但对电网上的其他电器有一定的保护作用。另外,压敏电阻对电脑控制型微波炉有很大的保护作用, 因为在大电流通断状态下, 高压变压器的反电动势可能会损坏机内的其他启动电子元器件ο检修结果: 更换压敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.178315 second(s), 17 queries .
