格兰仕WP800BS 微波炉工作加热时断时续
2023-5-14 12:13| 发布者: 开心| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP800BS 微波炉工作时断时续故障症状: 工作时断时续。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在安全联锁开关和热敏开关、风扇电机控制电路等相关部位。由于机器有时工作正常,因此怀疑该故障是由接触不良引 ...
    格兰仕WP800BS 微波炉工作时断时续故障症状: 工作时断时续。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在安全联锁开关和热敏开关、风扇电机控制电路等相关部位。由于机器有时工作正常,因此怀疑该故障是由接触不良引起。分别检查安全联锁开关和热敏开关均正常,进一步检查发现风扇不转, 断电后用万用表测量风扇电机阻值1~大,判断,风扇电机已烧坏,出现内部断路,致使微波炉腔内温度不均匀, 引起热敏开关动作而停止下作c检修结呆: 更换同型号风扇电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:04 , Processed in 0.171650 second(s), 16 queries .
