格兰仕WP850微波炉 定时器不停机
2023-5-14 12:13| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP850微波炉 定时器不停机故障症状: 能对食物加热,但到规定时间,定时器不停机。检查与分析: 根据现象分析, 该故障应重点检查定时器电机及其相关连线。该微波炉中定时器采用步进走时电机,检查定时器触点无 ...
    格兰仕WP850微波炉 定时器不停机故障症状: 能对食物加热,但到规定时间,定时器不停机。检查与分析: 根据现象分析, 该故障应重点检查定时器电机及其相关连线。该微波炉中定时器采用步进走时电机,检查定时器触点无粘连现象, 用万用表电阻挡测量电机线组无断路,该步进走时电机为数字旋盘控制式, 检查发现旋盘被卡住,清除被卡杂物后,机器恢复正常工作。检修结果: 弩二_I-_述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.177376 second(s), 17 queries .
