| 格兰仕WP850微波炉,只能以高功率( HIGH) 挡工作故障' 症状: 加热调节功率时,无论调到哪一挡, 微被炉只能以高功率( HIGH ) 挡工作。检查与分析: 根据现象分析,引起该故障的原因可能是功率调节器电机及其联动的开关不良, 检修时,打开机盖,用万用表电阻挡测功率调节器电机线国的直流电阻正常,在电机线圈上加上220 V 交流电掘,在不同的功率挡时, 开关均长时间导通, 说明联动开关损坏。检修结果: 更换联动开关后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:04 , Processed in 0.175967 second(s), 16 queries .
