TCL彩电通病的快速排除法
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 1
摘要: TCL彩电通病的快速排除法 机型 故障表现为 解决措施1.C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18K2.HID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239 ...
    TCL彩电通病的快速排除法
机型 故障表现为 解决措施
1.C2133E
2.HID299.P
在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接处之间加一个10UF/50V电解电容:IC202的16脚和靠近屏蔽的接地处加一个10UF/50V电解电容
3.AT2986Z
出现自动关机 将IC001由M11V3P更改为M11V6P,并将TC201 22脚外接的R40由10K(1/4W)改为4.7K(1/4W)
4.HID299.P
指示灯亮不能开机 将D822由8.2V稳压管改为10V稳压管
5.三洋LA7685机芯
场不同步 将R233/470K改为270K或330K电阻
6.2918E
开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置)
7.TRP-4301M
满屏幕绿色回扫线 将D535由IN4148二极管更换为IN4001二极管8.2976S(F).3488R(F) 冷开机无声
A.      Q104改用DTC144ES
B.将R129短
C.重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V
9.50HZ横线干扰
在电源开关板上消磁插座S803两端并联一个0.1UF/400V聚酯电容
10.21英寸总线机
分立元件开关电源容易损坏
A.      取消R810(330Ω/1/4W)
B.      B.用2个IN4148二极管对接后焊接在原位置
C.      C.在D808(8.2V稳压管)上并联一个33UF/16V电解电容
11.2911D 多个频道图像拉丝
将R226/390改为1KΩ/1/6W,IC201的⑤脚与地之间接一个220PF电容
12.TB1238机芯 间断性杂音
A.      用M6-V2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉
B.      B.用M60TP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20MΩ电阻
13.打火死机
J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU ⑦,⑧脚分别接一个0.22UF/50V电容到地
14.三洋(LA7685机芯) 场跳
将R133由470K改为270K或330K
15.21英寸东芝总线机
不定时死机 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCL-M1V3-T的CPU
16.25,29智能系列 转台无光栅
C.      A.取消R281,R280
B.R205改为3.9K
17.2511DK,2911DI 非标信号图像拉丝
D.      A.进入工厂模式,将开机方式设置为直接开机方式(POWERMODE设为0)
B.R226改为1KΩ,C230改为2.2UF
18.飞利浦系列 VL段弱信号电源干拢
E.      A.L801由35-139730-00X改为34-A608K6-1BX
B.C810改接在IC801①.②脚之间
19.2901系列 伴音控制不平滑 有一个1K电阻与一个1N4148串接,将串联好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放)
20.飞利浦系列 伴音在0-1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7KΩ
21.东芝数码机 部分地区有闪白条,拉丝现象 R271/150改为1K,C271由0.47UF改为0.1UF,C272/4.7NF改为100PF
22.2911系列 正常收看时个别台闪蓝色光栅 R207改为150Ω1/6W,R206改为390Ω1/6W,C209改为0.22UF/50V,C280改为1UF/50V
23.飞利浦系列 个别台图像扭曲 21英寸机将C242改为0.47UF/50V;25/25英寸机将C230改为0.47UF/50V
24.3416DI 无声现象
F.      A.R835由3.3Ω/3W改为3.3Ω/5W
B.电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102
25.三洋总线机 个别台无彩色 将C236/15PF改为120PF瓷片电容
26.2966G,2919AZ 不定时死机
G.     A.C242改为1NF,R872改为47KΩ
B.取消Q451并短路其C,E孔位,在Q871 E,B极间并一个33KΩ电阻
27.2966GL 不定时跳台(串台)现象 用M06V7A(芯片上的贴纸注明)的机器,需用编程器重新抄写存储器数据
28.飞利浦系列 打火烧场IC 在C308,C307A位上加接一个0.1UF电容,C307B位上加接一个0.01UF电容
字符跳动现象 将R315改为120Ω
不能存台现象 将IC002的⑦脚接地
低音扩展功能有交流声 用铝箔纸在低音扩展板相对应位置的显像管在
个别台无彩色 将C247由15PF改为12PF
29.21英寸数码机 低频段有干扰 在开关变压器T801的⑥,⑧脚间接一个0.022UF/100V电容,在T801的①,③脚间接一个560PF/1KV电容
30.三洋机芯(LA7685) 个别台有杂音
A.在IC102(TA8710)的⑥脚与地间并接一个10-47PF电容
B.在C125任一端对地并接一1000PF电容
31.3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地
32.三洋机芯(LA7685) 个别台不定时出现蓝屏 将R188接C183的一端改接在Q183的C极
AV系统出现错乱 打开"工厂菜单",将OPT-AV-SYSTEM项目重新设定
33.2911DZ 遥控距离短,且增减到"30"时有阻塞现象 将红外线接收器换成P8580或RPU6985型接收器
遥控距离短 加装C070电容
34.21A106F M,DK制有杂音 改记忆IC的数据,C272改为22PF/50V,C202由12UF改为10UF
35.AT2988D 音量大时失真 R614由1.8KΩ1/6W改为2.2KΩ1/6W
36.AT3416V 遥控关机有时有色斑 C505由1000PF/2KV改为560PF/2KV
37.AT2970I,AT2970E AV1S端子有杂音 IC901隔离度不够,集成电子开关4052(ST)改用飞利浦(4052)
图像收缩 R417由2.7MΩ1/6W改为4.7MΩ
图像收缩卷边 增加二极管D428(1N4004),此管在电路板上留有位置
枕校量不足 R417由33KΩ1/6W改为18KΩ/16W
38.HID348.P VGA不同步 同步头过小,Q1304改为PNP管,提高同步头幅度
39.HID299S.P AV有干扰 布局不合理,使AV线在开关变压器上部穿过而受干扰,把AV线扎两个线匝
少部分白平衡无法调整,有关机色斑(配彩虹管) 加速极(2.4V)过低,调2.5V可消除
烧行输出管 加C420为4700PF,延长开机时间
无法识别SECAM和PAL信号 TDA9143损坏,更换TTDA9143
40.AT2190U 遥控关机有色斑 C505由1000PF/2KV改为560PF/2KV
41.AT3418TU AV状态左声道伴音阻塞 增加R618(330KΩ1/6W),电路板上留有位置
42.HID29166.P 525逐行扫描格式的十字信号干扰 进9332前Y信号π型滤波器响应不好,短路LN05
43.HID348S.P 冷开机行窄,高温老化行重显率不够 电路温度补偿不够,在原D417上再串一个1N4148
在AC250V时有个别机出机不开机 改D822(稳压10V)为11V稳压管
在低电压时,电源输出功率不够 更换TDA16850
行调整余量不足 枕校部分静态直流偏置点不对,将R473 1.6KΩ改为1.8KΩ
44.29U186ZG 枕形失真 查C408(22UF/250V)是否开路或电容质量差
45.AT2988U AT2988UFM 图像收缩 R846由68KΩ1/6W改为51KΩ1/6W
46.收音时有横线干扰 增加Q105TC144,R411 47Ω1/6W,A2至A2连线
有时走台 C268由47UF/16V改为100UF/16V
47.AT3416U 遥控关机有色斑 C505由1000PF改为331PF,C271由200UF改为100UF
48.HID2962B.E HID2960S.B.E 在RF(600_800MHZ)时行相位锁不定 R133由150Ω改到390Ω
在28KHZ时,行幅展不开 C418改为0.01UF,C419改为0.01UF+3300PF(配东芝管),逆程时间为5.3US
在YUV输入,背景有干扰 31KHZ行信号辐射干扰,AV板布线不良,改用三根短屏蔽线并放置适当位置
烧行输出管 C480由100UF/16V改为330UF/16V延迟B+电源的启动时间
49.HID2992I 电源无法启动 电源振荡反馈回路有问题,D800由FR104改为1IN4148
50.HID4.2B.R HID525B.R G管散焦 回扫线 聚焦分配器损坏 加速极碰面板
51.AT2575S
1.冷机开机电源有响声 R807由4.7KΩ//6W改为3.9KΩ1/6W
2.场中心偏低 增加R317(1KΩ1/2W)电阻,并联于R311(P411负端)到地之间
3.丽彩效果不明显 R501,R505,R510由1.5KΩ改为1.8Ω1/6W,R526由4.7KΩ改为2.7KΩ1/6W
52.AT21S192
1.全屏最大亮度不达标 R414由24KΩ改为20KΩ1/6W
2.高温老化“不能开机” 取消D802,板底从J803到806(+)端加1KΩ1/6W;R806由4.7KΩ1/6W改为3.3KΩ1/6W;R807A由飞线改为820Ω1/6W的电阻;C814由100PF/50V改为330PF/50V
3.高温老化场幅底部反折 R306由4.3Ω/2W改为1.8Ω/2W;工厂数据:VCEN由12改为06
4.AV无蓝屏 Q202E极到地加220UF/16V;J002由飞线改为22UH的电感
5.伴音载频过调制时所引起的伴音通道电压谐波失真 C603增加10UF/16V的电解电容;R006由8.2KΩ改为7.5KΩ1/6W的电阻
53.AT25A192
1.实际收看个别台出现跑台的现象 C028由4700PF/50V改为220PF/50V
2.图像坚线干扰 C501、C502、C503由680PF 50V改为1NF/50V;CRT板上的220PF/50V改为100PF/50V
3.字符拖尾(亮度、对比度加大最大时) R210、R211、R212由2.2KΩ改为750Ω1/6W
4.图像闪动 R435由4.7KΩ改为15KΩ1/2W,R019由220KΩ改为68KΩ1/6W;IC20130脚对地加10PF/50V的电容
5.电源波动大时不能开机 C812由4.7UF/25V改为10UF/25V
6.在暗场时字符竖线暗 R041、R042、R043由4.7KΩ改为2.7KΩ1/6W;C013,C014,C015由100P/50V改为68PF/50V
7.字符抖动 C313由26-EBP102-KBX改为26-EBP101-JCX
8.重低音失真 R638A由220KΩ改为47KΩ1/6W;R637由3.3KΩ改为4.7KΩ1/6W;取消R638(150KΩ1/6W)
9.音量关不死 R633,R632由33KΩ1/6W改为100KΩ1/6W;R637由3.3KΩ1/6W改为82KΩ1/2W
54.AT21S135
1.弱信号转台彩色迟出 C021,C022由30PF/50V改为39PF/50V
2.拉幕关机闪亮线 工厂菜单中的DELAY项设为00
55.2113EI 手控关机亮点 R320由6.8KΩ改为330Ω1/6W,C323由100UF改为10UF/16V,C504由10UF/250V改为1UF/250V
56.AT21S135
1.加大声音图像收缩 R235 39KΩ改为22KΩ1/6W,R241由47KΩ1/6W改为2.2KΩ1/6W
2.转台声音不良 增加电容C612(22UF/16V),Q601(11-SC1815-YB1)改为11-TC124E-SB1,R612 4.7KΩ取消
3.VH段部分节目有邻频干扰,信号强度为75DB以上 进入工厂模式将AGC数据从24改为21
4.图像输出不同步 C917由47UF/16V更改为5MM飞线
57.AT2560 关机色斑 C506由470UF改为220UF/16V
58.AT21S179
A待机状态下,电源发出大的交流声 R807由3.9KΩ改为4.3KΩ1/6W;在光耦②脚加一个2.2UF/50V的电解电容
59.AT2190U 手动关机响声 J605取消,增加一条导线,从R257靠近Q207一端到J605靠近D603一端
60.AT2516UG
1.图像模式变化为"柔帮图像"时,全屏幕有彩色闪烁 C420改为100UF/160V
2.暗画面竖线偏绿 C511由270PF改为240PF,C251由330PF改为240PF
61.3460D
1."蛇口点歌台"杂音大 TR213由470Ω改为150Ω
2.遥控关机消亮差 C519由2200PF改为1000PF
62.AT29192U 横条纹电源干扰 工厂设置菜单改为:OPTION1 10010010,3X NROM
63.AT2988DB
1.绿色指示灯亮,红色灯不亮 Q1070位置增加一个三极管
2.遥控关机有垂直亮带 Q843由1000UF/16V改为2200UF/16V
3.字符有时跳动 C023由1000PF改为0.022UF
4.无信号时蓝屏"TCL王牌"字符偏左 C009由27PF改为33PF
64.3488D 杂音大 L203由8.2UH改为12UH;R213由470Ω改为220Ω
65.AT3486I
1.图像横线分叉 C468由0.18UF/50V改为0.22UF/50V的电解电容
2.声音开大图像收缩 R829由0.18Ω/2W改为0.15Ω/2W的电阻
66.AT2590B
1.遥控关机屏幕中间有彩条 C842由220UF/16V改为470UF/16V;C271由220UF/16V改为47UF/16V的电解电容
2.机内响声大 C844由0.01UF/50V改为0.1UF/50V的电解电容;R837由100KΩ改为33KΩ,J825增加飞线;C846加插1000PF/50V的电容
67.AT2170B
1.手动关机色斑 C222由470UF改为100UF
2.I制网纹干扰 X204由5.5M改为6.0M陷波器
68.AT29U159
1.枕校余量不够 L441由750UH改为600UH,R488由56KΩ改为68KΩ
2.遥控关机后再手动关机5秒后有残音 取消D606二极管
69.AT2988D 高温老化字符抖动 R308由330Ω1W改为220Ω1W的电阻
70.AT2975D
1.手控关机有响声 C659由47UF/35V改为1UF/50V
2.音响状态下,伴音断续 增加R680(330KΩ)
3.音响状态下,遥控关机再开机有回扫线 D005A,Q005A,C005A改插在D001A,Q001A,C001A
4.热机开机有"扑扑"及"丝丝"声 C623由100UF/25V改为220UF/25V
71.AT2515DZ
1.进入音响状态下伴音瞬间失真 取消并在R407位置上的100PF电容
2.低频频响不够 C612,C616,C618,C619由0.1UF改为0.47UF
72.AT2588D
1.N制图像弯曲 R338由680Ω改为1KΩ
2.频率响应不达标(AT状态下) C617,C618由4700PF改为3300PF
73.AT2935I
1.进入音响状态后伴音断续 R601由470KΩ改为150KΩ
2.打火次数多时,菜单由中文变为英文 L002A由飞线改为100UH的电感,增加电容C1423,C1425(100PF),C1425(0.01UF)
74.2915DZ(P)
1.竖线扭曲,桶形失真 R356由1KΩ//6W改为1.2KΩ1/6W,稳压二极管D352由8.2V改为6.8V的稳压二极管,R360由56KΩ1/6W改为39KΩ1/6W
2.字符有时抖动 C023由1000PF/50V改为10NF/50V
3.扫描非线性(水平方向)超标,全屏最大亮度不达标 L402由27UH改为21UH,C413由390NF/250V改为470NF/250V以改善行线性;R408由15KΩ1/6W改为8.2KΩ1/6W增大束流以提亮全屏最大亮度
75.AT2170D
I 暗状态下电源干扰 Q801型号BUZ91A改为2SK2645;C819由220PF改为560PF;R808A由10Ω改为22Ω
76..AT2990U
1.开关机响声大 R617增加飞线,C630由10UF改为220UF
2.关机消亮差 C505由1000PF改为330PF;C271由220UF/16V改为100UF/16V;C842由220UF/16V改为100UF/16V
77.AT2516UG
1.图像模式为"柔和"时,屏幕有彩色闪烁 增加电容C420(100UF/160V),电路板上留有此位置
2.暗画面竖线偏绿 C511由270PF改为240PF,C521由330PF改为240PF
78.AT2970I 在护眼状态下,色彩有轻微闪动 L101由10UH改为220UH/330UH的电感
79.2988D 无彩色 在IC2001的35.37脚之间并接一个10PF的电容
80.AT2975D 钟表摆动声 CPU更换为13-M37221-291版本的CPU
81.AT3416U
1.屏幕顶部有回扫线 R310由390KΩ1/6W改为470KΩ1/6W的电阻
2.换台时画面有抖动 转台改为瞬间黑屏,进入工厂菜单OPTION2将NO VIDEO PICTURE 改为VIDEO PICTURE
82.2980DB 接收TV信号时,L段信号出现S状的亮点干扰现象 L801由磁珠改为0.6UH;C810取下,将C810焊与板底IC801的1与2脚之间并电容(2200PF+2200PF并联),C833改为1000PF
83.AT3416U 在16:9的画面出现顶部红,绿,蓝的三条检测线 飞利浦芯片AKB技术的测试线,将场幅稍调大
84.2588D,2988D 接收中央1.3台时扬声器发出"嗡嗡"的背景噪声,其它电视节目正常 在IC201的5脚到地并接一个1000PF的电容;C220由100NF改为68NF
85.飞利浦大屏幕机芯 在冷开机呈倒梯形缩小光栅 更换IC(OM8838)
86.AT3488DZ 音量开到100时声音小 R1112.R1113改为2.2KΩ;R1132改为2.2KΩ;R1134.R1137改为3.3KΩ的电阻
87.AT2586 接收当地的点歌台出现无彩色的现象 电容C247由15PF改为18PF/20PF
88.2910G 在待机与开机状态切换时电压与电流冲击容易损坏2SD667A 改用2SD1273A
89.2502D 容易坏BF422 BF422改用SC4544
90.AT2927I 收看个别台时,出现闪蓝屏的现象
1.确认机芯板底是否背焊有图示偏置电阻
2.将R018改为330KΩ1/6W的电阻
3.取消R01556KΩ1/6W的电阻.R013改为2.2MΩ1/6W的电阻;R014改为1.2KΩ1/6W;C012改为470PF/50V的电容
91.飞利浦机芯 安微台出现彩色异常 电视信号色同步窄:三菱CPU机将R211由330Ω1/6W更改为220Ω1/6W;IC201 35脚与37脚之间加接一个10PF的电容;ZIL0G的CPU机将R216由330Ω1/6W改为220Ω1/6W;IC201 35脚与37脚之间加接一个10PF的电容
92.飞利浦机芯 非标信号图像拉丝 OM8838/8841的IC内锁相环控制方式,在正常设置时,不兼容非标信号引起的.由于非标信号是过调制的强信号,一般接收节目不会引起拉丝现象,若在市场上发现某地区有此信号,只需在工厂设置方式中将电视机开启方或设置为直接开机方式. POWER MODE设置为0,将解决图像拉丝的现象
93.29U186ZG 29U186ZG机型出现YUV彩色闪烁 游戏功能没关掉,干扰YUV所致,改善方案如下:
94.AT2188EB 关机消亮不良 C505由1000PF/2KV改为220PF/2KV;增加NPN小功率三极管,B极接P203(12)脚,C极用导线接J120,E极接地
95.2913EB
1.图像彩色不良 调整工厂数据R-Y/B-Y GAIN-BAL由0改为15;G/Y ANGLE由1改为08
2.电源波动无光 R804A由36KΩ改为68KΩ;取消C810 68PF/50V
3.图像画面出现横线干扰 增加C303(0.33UF/63V);R811由470Ω1/4W更改为180Ω1/4W
96.2913EB
1.开机时指示灯不亮 R843由10KΩ更改为22KΩ1/6W
2.图像彩色不良 调整工厂数据,MENU08项R-Y/B-Y GAIN-BAL由0改为15;G/Y ANGLE由1改为08
3.电源波动时不能开机 R804A由36KΩ1/4W更改为68KΩ1/4W,取消C810 968PF50V
97.AT25U159 遥控关机后再手动关机有异响 取消二极管D606
98.2133E
1.图像有横条纹干扰(TV) 增加电阻R240(1KΩ1/6W)
2.AV声音串TV 增加电阻R914(4.7KΩ1/6W)
3.行扫描保持范围不达标 R221A由82Ω更改为56Ω1/6W
99.3418E
1.伴音输出功率过大 R607.R608由1.2KΩ1/6W改为2.7KΩ1/6W
2.底噪声大 C625.C626由103PF/50V改为273PF/50V
100.2118E 在AV节目无彩色,搜索TV节目信号时,台号不变,图像一晃而过 C236引脚过高造成IC201的37.38脚短路而引起的故障
101.2518E
1.待机时出现吱吱响声 电源板上的Q832的C极对地接一个1UF/50V的电容,并增加R855A3.3KΩ1/6W的电阻
2.采用STR-F6656电源待机时噪声大 在Q832的C极接一只1UF/50V的电容至地
102.2118E.2175E等小屏幕三洋机芯丢失数据 更换带有纠错功能的存储器
103.2913E 换台有"嘟嘟"声 C623由1UF/50V改为10UF/50V的电解电容
104.3418E 图像两侧出现红,绿,蓝的竖线 进入工厂菜单09项调整;BLKSTR STAR 0改为3
105.AT2115 转台图像收缩 ABL电路不起控,R432由10KΩ1/6W改为22KΩ1/6W
明亮状态白场有干扰 C824由1UF/50V改为10UF/16V
106.RPT-4302M 开机伴音异常 TDA9875上电复位不正常,C426由1UF改为10UF
无字符 CPU 1.2脚接触不良
会聚B失调 输出端铜皮断
无光 加速极电压低,调至190V
声音失控 丽音板坏
无光,无字符 TDA8844坏
屏中间有绿影 G管坏
1CH搜台不准 主副高频头之间同轴线不良
开机偶尔声音异常 将C426由1UF改为10UF
色斑,底色偏 冷媒有杂质,更换清洁冷媒
高压报警 黑绒纸绝缘电阻降低,造成冷热地之间打火
关机响声 调整功放MUTE脚偏置,R1501并联82KΩ电阻
老化声音异常 丽声IC上电复位异常,将C426 1UF改为4.7UF
不开机 调整AKB参数,软件升级
电源开机,遥控出错 CPU上电受干扰,CPU 29.24脚悬空
无光 暗平衡检测工作点不对,将C1164由2200PF改为470PF
107.2510G 在AV状态下不定时出现杂音 J036改为4.7KΩ的电阻
108.AT3416U 冷机开机后出现屏幕上有红,绿,蓝数条彩条,过一会消失 R308由220KΩ改为330KΩ1/2W;R305改为2.2Ω/1W的电阻;C305改为100UF/50V的电解电容
109.2911DI 换台时顶部出现几条暗暗的回扫线 高压包型号改用37-BSC270-1551X,提高场供电电压
110.2927D 图像两侧出现红,绿,蓝的竖线 进入工厂设定中,FFI项设置由0改为1;C233改为2200PF,R216改为330Ω
111.AT3486DZ 冷机开机个别台跑台 R012由47KΩ1/6W的电阻改为1KΩ1/6W的电阻
112AT3416U 中央收到其他维修同行的一台出现声音断续 C607,C615由0.1UF/50V改为1UF/50V的电解电容
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:01 , Processed in 0.183990 second(s), 16 queries .
