| 格兰仕WP850 型微波炉,转盘转,无微波输出(一)故障症状:通电后,炉灯亮,转盘转,但无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表打开微波炉外壳, 测量漏感变压器输出2100V ,正常;再测量漏感变压器次级输出的灯丝电压为OV( 正常应为3.4V) 。检修结果:更换同型号的漏感变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例35 格兰仕WP850 型微波炉,转盘转.无微揽输出(二)故障症状:通电后,炉灯亮,转盘转,但无微波输出。图2 -3检查与分析:根据现象分析.该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机盖,接上220V 电源,用万用表交流挡测量漏感变压器初级绕组电压为226V ,正常。再测量漏感变压器次级高压为21∞ V ,也基本正常。将高压电容放电,有电火花,说明高压电容能如放电。当测量高压二极管正、反向电阻时,测得阻值均为无穷大,说明此高压二极管已开路损坏。检修结果: 更换同型号的高压二极管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:01 , Processed in 0.181040 second(s), 16 queries .
