| 格兰仕WD8例BS 型微披炉, "CLEAR/取消"键失效故障症状: 控制板上的"C皿ARI取消"键失效,影响使用。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在键控矩阵电路等相关部位。检修时,打开机盖,取出控制板(包括薄膜键控矩阵电路) 。首先, 把积聚在控制板上的油垢、灰尘、杂物清134理干净,然后,以"取消"键为中心,沿着键控矩阵电路仔细检查(如图2 - 3 所示) ,发现限流电阻R24 为lkn ,因氧化、腐蚀、霉烂己呈开路性损坏(电阻为无穷大) 。检修结果:更换R24 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:03 , Processed in 0.230731 second(s), 17 queries .
