格兰仕WD800B微波炉不能烘烤加热
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 格兰仕WD800B微波炉不能烘烤加热故障症状:微波加热正常,不能烘烤加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路、微波产生电路、烘烤加热器相关部位。检修时,拆开外壳,拔出高压变压器Tl初级插接件 ...
    格兰仕WD800B微波炉不能烘烤加热故障症状:微波加热正常,不能烘烤加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路、微波产生电路、烘烤加热器相关部位。检修时,拆开外壳,拔出高压变压器Tl初级插接件.切断高压电路电惊,设置烘烤状态试机,能昕到烘烤继电器吸合动作声。用万用表测量烘烤加热器H 两端有220V 电压,由此确认,烘烤控制电路工作正常,故障出在烘烤加热器。该烘烤加热器由两只110V/500W 石英加热管串联而成,测其中一只石英加热管电阻为无穷大,正常电阻为220 左右,说明该石英加热管烧坏引起该故障。检修结果:换上一只好的石英加热管,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 06:04 , Processed in 0.180852 second(s), 16 queries .
