| 格兰仕WD800B微波炉,所有功能键不起作用故障症状:机器通电后,打开炉门灯就亮,转盘转动,风扇启动而显示屏不亮,所有功能键不起作用。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电脑控制电路。检修时,打开机盖,先拆下控制板,单独在该变压器初级两端加上220V 交流电,用万用表测量其次级两组交流电压输出分别为5 . 2V x2 和16V ,通电状态下测得双5.2V 整流输出端Cl 上的直流电压为6 .4 V ,直流电压作为控制板上的炉灯控制,微波控制和烧烤控制3 只继电器的驱动电源。另一路经巾, ZDl稳压取得5.2V 直流电压供CPU 工作,测Q2 输出端14V. 正常,而Ql 的e 极无电压输出,测其b 极亦无电压, 怀疑FZDl 击穿短路或Rl 开路,在路测量ZDl 无明显短路,拆下Rl 测量已开路。检修结果:更换Rl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:07 , Processed in 0.160402 second(s), 16 queries .
