| 格兰仕WD800B微波炉炉内照明灯亮,转盘转动,但不能加热故障症状:不能正常加热。有时刚插通电源插头通电时,炉内照明灯亮,转盘转动,但不能加热,此时面板上的取消按键失效;有时在正常加热过程中突然显示时间暂停,而且不能加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在炉灯控制继电器及开关等部位。由原理可知:当炉门正常打开时S2 断开,电脑板上的炉灯控制继电器RY1 吸合,常开触点闭合,使炉灯内照明灯亮。此时第一联锁开关Sl 是断开的,风扇电机和转盘电机无电而不工作,但是当微波的炉门关上后而开关S2 存在接通不良时,就相当于炉门是打开的,此时电脑板检测不到S2 的闭合信号而禁止加热操作,即微波控制继电器RY2 不吸合,不进行加热,也就会出现计时显示不变化和消除键无效的现象。仔细观察就会发现当这种故障出现时,在显示屏右下方的微波烹调红色符号也没有出现,判断原因为门第二联锁开关S2 内部不良,拆下白,小心撬开端盖后把2 个触点上的黑色氧化物用细砂纸轻轻打磨干净即可。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:04 , Processed in 0.173260 second(s), 16 queries .
