格兰仕WD800B微波炉加热过程中突然不能加热
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 格兰仕WD800B微波炉加热过程中突然不能加热故障症状: 接通电源,炉灯亮,风扇和转盘转动, 但不能微波加热;偶尔能加热,在加热过程中突然显示时间暂停及不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在做波控制 ...
    格兰仕WD800B微波炉加热过程中突然不能加热故障症状: 接通电源,炉灯亮,风扇和转盘转动, 但不能微波加热;偶尔能加热,在加热过程中突然显示时间暂停及不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在做波控制电路等相关部位。由原理可知;lCl采用电脑芯片Tmp47C400 RN - FD3 t . 当炉门关闭后,门联锁开关S2 闭合接地, Q3 导通, +5V电压通过民8 向rCl (1 3) 脚提供高电平, 据此判断炉门关闭。令(16) 脚内部开关闭合,为执行启动程序做好准备。当按下火力键并设定时间后.按下启动键, ICl (1 4) 脚输出启动指令, 经011 使Ql3 、Q14 导通,同时又经H1 2 使Q6 导通,再经010 、S2 到地,为Q4、ψ 做好程序执行准备。当设定微波)JU热时, IC1 (1 5) 脚输出做波控制信号,经Rl 7 使Q4导通,微波继电器RY3吸合,接通低压电路, 220V 市电加至T1MAG 发射微波加热食物。133检修时,打开机盖,拆下电脑控制板,检查微波控制电路相关元器件,发现控制管制不导通,用万用表检测,其内部已开路损坏。检修结果:更换控制管制后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 06:01 , Processed in 0.177335 second(s), 16 queries .
