| 格兰仕WD900ASL23微波炉没到设定时间就自动停机故障症状:设定烧烤时间,按下启动键后能正常工作,但未到设定时间就自动停机,此时屏幕无显示,打开炉门. 灯亮度明显不足,炉盘转动不停,散热风扇同时运转,到达设定时间和自动恢复显示时,机内有继电器动作声。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、微波产生电路、磁控管等相关部位。先检查炉内各接插件、门开关及电路版均未见异常,在故障山现时用万用表测炉内照明灯两端电压仅为140V. 测电脑板U I ( MW0970 1 G - V2 ) (20 )、(2 1) 脚无+5V 电压。照明灯、转盘电机、散热风扇均受门控开关和继咆器RLl控制,而RL l 又受ul ( 20) 脚控制,当III 元+5\' 工作电压时. RL1便不能正常工作。其中+5 V 电压由Ql(H945) 提供,测。集电极输入电压为25V( 正常带载电压为1 9V) ,基极电压为5 . 2 V ,怀疑。有问题。将Ql更换后开机,视il得Ql 发射极+5V 输出电压正常, 微波炉恢复正常工作。手摸QI 发现管壳很烫,该管是5V 串联稳压电路的调整管,其集电极与发射极之间的功耗只有0.25W ,该管又未)Jn散热器, 明显J)J 韦余量不足,长期工作温度过高易损坏,造成上述故障。检修结果: 更挟Q1 后,机器'恢复正常工作, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:05 , Processed in 0.177124 second(s), 16 queries .
