TCL 26P11BE液晶(MS48机芯)灯亮,不开机
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮,不开机分析与检修:通电开机发现背亮闪一下就灭,测量电源板12V输出正常,测量数字板各路供电也正常,但是,没有屏供电,为了确定是那块板子出来故障,短接 ST3.3V BL-ON DIM 发现在屏亮的瞬间 ...
    故障表现为:灯亮,不开机
分析与检修:通电开机发现背亮闪一下就灭,测量电源板12V输出正常,测量数字板各路供电也正常,但是,没有屏供电,为了确定是那块板子出来故障,短接 ST3.3V BL-ON DIM 发现在屏亮的瞬间,电源供电12V抖动,怀疑电源板带不动负载,检修小电源板,发现D206击穿,换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。  。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:00 , Processed in 0.144615 second(s), 16 queries .
