| 格兰仕WD900G 微波炉电机运转不能微波加热故障症状:炉灯亮,转盘和风扇电机正常运转,不能微波加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在微波控制电路υ 由原理可知,关闭炉门后(52 闭合) ,设置烹调编排,按启动键,微处理器ICl 启动信号输出端( 14) 脚输出高电平,该高电平经二极管D7 、电阻R20 加至三极管Q13 的基极使其导通。三极管Q14 、Q6导通,同时Q4、Q5 也导通,微波加热继电器RY3 及光波加热继电器RY2 得电吸合,其常开触点闭合. 接通炉灯电路,炉灯亮,转盘和风扇电路运转。根据上述原理,检修时,打开机盖,检查微波控制电路Q4、R42 、D3均正常,怀疑RY3 可能受损,于是用万用表测量继电器RY3 两端直流电阻约为2400 ,正常。遂拆开继电器外壳.观察其触点表面附着黑色氧化物造成电路接触不良。132检修结果:更换或修复继电器RY3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:05 , Processed in 0.181943 second(s), 16 queries .
