格兰仕WD900G 型微波炉,按启动键无反应
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 格兰仕WD900G 型微波炉,按启动键无反应故障症状:通电后有时间显示,按启动键,微波炉无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在微处理器控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表首先测量微处理器I ...
    格兰仕WD900G 型微波炉,按启动键无反应故障症状:通电后有时间显示,按启动键,微波炉无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在微处理器控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表首先测量微处理器ICl 电源端(42) 脚+5V 电压,正常。接着测量时钟振荡ICl 振荡信号输入端(31 )脚及振荡信号输出端(32) 脚的电压,分别是0. 6V 、2.5V ,电压显示正常,说明时钟振荡电路工作正常,判定复位电路肯定有问题。自动复位电路由微处理器ICl 自动复位端(33 )脚、三极管Q17 、电阻R33/R44/ R5 1/盯4 、稳压二极管ZD3及电容C2 等元件组成。在每次开机时,通过ICl(33) 脚对微处理器内部电路进行复位(低电平复位) 。通电,用万用表测量ICl(33) 脚电压始终为OV ,正常应为高电平(约4.6V) 。断电,检查自动复位电路各元件,发现Q17 的b - e 结击穿开路。检修结果:更换Q17(AI015) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 06:05 , Processed in 0.178951 second(s), 16 queries .
