格兰仕WD900SL23-2 微波炉,炉腔内食物不能加热
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 格兰仕WD900SL23-2 微波炉,炉腔内食物不能加热故障症状:该微波炉接通电源, 关上舱门后旋动定时器开关,发现炉腔内指示灯亮,转盘转动,其他功能一切正常,但不能加热炉腔内食物。检查与分析:根据现象分析,该故障 ...
    格兰仕WD900SL23-2 微波炉,炉腔内食物不能加热故障症状:该微波炉接通电源, 关上舱门后旋动定时器开关,发现炉腔内指示灯亮,转盘转动,其他功能一切正常,但不能加热炉腔内食物。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、微波产生电路、磁控管等相关部位。检修时。打开机盖,接通电源,将一杯冷水放置到转盘上,关上仓门,将微波挡旋动到高火位置,打开定时器,用万用表的交流10V 挡测量磁控管的灯丝脚,发现无电压,由此判断微波炉电源部分有故障。于是关掉电源,用万用表电阻挡测量1. 8V/ 0. 7 A 的高压保险丝,发现其己烧坏。检修结果:更换高压保险丝后,微波炉恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 06:00 , Processed in 0.199424 second(s), 16 queries .
