格兰仕WP900微波炉,烧电源保险管
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP900微波炉,烧电源保险管放障症状:开机后正常,旋转定时器后,烧电源保险管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机器外壳,重点检查定时器之后的电路。逐一检 ...
    格兰仕WP900微波炉,烧电源保险管放障症状:开机后正常,旋转定时器后,烧电源保险管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机器外壳,重点检查定时器之后的电路。逐一检查高压二极管、高压电容和微波发生器,均正常。检查发现,漏感变压器次级高压绕组1'2的出线端与炉底盘之间的阻值只有0.50( 正常应为1000 以上) ,说明高压绕组1'2有局部击穿现象。检修结果:更换同规格的漏感变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-12 06:04 , Processed in 0.176802 second(s), 16 queries .
