| 格兰仕WP900微波炉转盘转无微波输出不能加热(一)故障症状: 开机后,炉灯亮,转盘转,无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机器外壳,首先应检查微波产生电路,发现微波发生器正常。再用万用表检查漏感变压器初级绕组为1. 5 0" 基本正常。测量漏感变压器次级高压绕组阻值为无穷大(正常应为1 ∞0 左右) ,说明漏感变压器的高压绕组已开路。检修结果:更换同规格的漏感变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例20 格兰仕WP900 型微波炉,转盘转,无微撞输出(二)故障症状: 开机后. 炉灯亮,转盘转,但无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。开机观察,机器炉灯亮,转盘转,说明电游、电路正常。检修时,打开机器外壳,重点检查漏感变压器、微波发生器、高压电容和高压二极管是否损坏。逐一检查漏感变压器、微波发生器和高压电容,均正常,测量高压二极管正、反向电阻均为无穷大,说明高压二极管已开路。检修结果:更换高压二极管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例。21 格兰仕WP90。型微波炉,转盘转,无微波输出(三)故障症状: 开机后,炉灯亮,转盘转,但无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在微波发生器电路等相关部位。检修时,打开机器外壳,用万用表测量漏感变压器次级灯丝电压为3.4V ,基本正常。再测量微波发131生器灯丝电阻,用万用表R x lkO 挡测量其灯丝插片, 阻值很小,估计微波发生器磁钢已开裂。检修结果:更换微波发生器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 18:37 , Processed in 0.156904 second(s), 17 queries .
