| 格兰仕WP900微波炉开机后电源保险管己熔断故障症状: 开机后,电源、保险管已熔断。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在高压输出电路等相关部位。检修时,打开机器外壳,发现电源保险管已熔断, 重新换上再开机,又熔断。再检查高压二极管、漏感变压器及微波发生器,均正常。将漏感变压器次级高压与高压电容的连接点拔下,重新换上电源保险管,开机后不烧断电源保险管了,说明高压电容已损坏。用万用表测量此高压电容器,发现电容与微波炉接地点处已短路。检修结果:更换同规格的高压电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-12 18:37 , Processed in 0.240783 second(s), 17 queries .
