格兰仕WP900微波炉,能启动,无微波输出
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP900微波炉,能启动,无微波输出故障症状: 开机后能启动,炉灯亮, f.且无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在微波发生器电路等相关部位。经开机观察,微波炉能启动,说明电源电路基本正常 ...
    格兰仕WP900微波炉,能启动,无微波输出故障症状: 开机后能启动,炉灯亮, f.且无微波输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在微波发生器电路等相关部位。经开机观察,微波炉能启动,说明电源电路基本正常。检修时,打开机盖,着重检查高压输出电路, 逐一检查高压电容和高压二极管,均正常。用万用表测微波发生器灯丝阻值为无穷大(正常阻值应为U1 左右) ,说明微波发生器灯丝已开路。检修结果:更换同型号的微波发生器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 18:36 , Processed in 0.476246 second(s), 17 queries .
