格兰仕VP750BS 微波炉所有按键均失效
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 格兰仕VP750BS 微波炉所有按键均失效故障症状: 开机指示灯亮,所有按键均失效。检查与分析:根据现象分析.该故障可能发生在CPU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,重点检查CPU 及其相关电路。用万用表测CPU 及相 ...
    格兰仕VP750BS 微波炉所有按键均失效故障症状: 开机指示灯亮,所有按键均失效。检查与分析:根据现象分析.该故障可能发生在CPU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,重点检查CPU 及其相关电路。用万用表测CPU 及相关电路, CPU( 42 ) 脚+5V 电压正常, ( 31) 脚电压为2.2V , (33) 脚复位端电压始终为0.1 V( 正常应为4.9V) 。检查外围元件.发现电容。漏电,使CPU 复位端不能获得正常复位脉冲而造成工作失常。检修结果:更挟电容。后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 18:36 , Processed in 0.160971 second(s), 17 queries .
