格兰仕WD750B微波炉开机即烧断8A 保险管
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 格兰仕WD750B微波炉开机即烧断8A 保险管故障症状:开机目jJ烧断8A 保险管。检查与分析:根据现象分析.1主故障可能发生在电源供电电路、高压功率输出电路寺相关部位。检修时,打开机盖,发现而板上有明显的打火烧黑的痕 ...
    格兰仕WD750B微波炉开机即烧断8A 保险管故障症状:开机目jJ烧断8A 保险管。检查与分析:根据现象分析.1主故障可能发生在电源供电电路、高压功率输出电路寺相关部位。检修时,打开机盖,发现而板上有明显的打火烧黑的痕迹,翻开印制电路板, CD12V 继电器的动、静处的铜馅全都烧断。经进一步检查发现是DC12V 继电器触点上的220V 电踪采j铁制构件短路以致烧断保险管,并使DC12V 继电器的印制电路开路,故形成上述故障表现为ο检修结果:用热塑管套在铁制构件上加以绝缘.最后用导线把DC12V 继电器已烧开路的印制电路连接好,试机,机器恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 18:36 , Processed in 0.159511 second(s), 17 queries .
