TCL L46P10FBEG(MS58机芯)电源背光板3.3V带不起负载
2023-4-29 09:08| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 1
摘要: 故障表现为:3.3V带不起负载故障分析:接板检查发现,几乎副电源所有的物料都动过。检查发现没有明显短路,于是通电试机,发现3.3V正常,于是强开机,发现继电器哒哒响,3.3V只有一伏左右,于是代换(FSQ510), ...
    故障表现为:3.3V带不起负载
故障分析:接板检查发现,几乎副电源所有的物料都动过。检查发现没有明显短路,于是通电试机,发现3.3V正常,于是强开机,发现继电器哒哒响,3.3V只有一伏左右,于是代换(FSQ510),故障依旧,想想其他的料都动过,会不会是装错料,仔细检查发现,没发现有装错料,试着代换D818,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-17 08:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:09 , Processed in 0.151730 second(s), 17 queries .
