格兰仕WP700S微波炉,火力挡位混乱
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP700S微波炉,火力挡位混乱故障症状:火力ri位混乱。检查与分析:根据现象分析, t亥故障可能发生在主板控制电路、微波产生电路、礁控管等相关部位。由原理可知:机器是通过控制磁控管电源的开、停时间来控制功 ...
    格兰仕WP700S微波炉,火力挡位混乱故障症状:火力ri位混乱。检查与分析:根据现象分析, t亥故障可能发生在主板控制电路、微波产生电路、礁控管等相关部位。由原理可知:机器是通过控制磁控管电源的开、停时间来控制功率的。从电路原理分析,电源的开、停时间比决定磁控管平均输出功率的大小。首先检查定时开关、尼龙齿条、齿轮及各机件均无异常,各接插件均无松动、接触不良现象。进一步检查,发现风机叶片上沾有一层很厚的油污。将高压电容放电,断开变压器的初级后开机,风机转速很慢,由此说明故障是风机叶片因油污太多、负载过重所致。风机转速太慢、散热效果差造成热断器频繁动作,致使火力挡位混乱。洗净风机叶片上的油污后试机,风扇电机转速正常,机器恢复正常工作。检修结果:经上述处理后,故障;排除。
GMT+8, 2026-1-12 18:37 , Processed in 0.153815 second(s), 16 queries .
