| 格兰仕WP700微波炉, 高、中挡位不可调故障症状:加热正常,但烹调火力挡位混乱,高、中挡位不可调。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在挡位控制开关或相关线路接触不良等部位。该机是利用控制微波发射电源的通断时间来控制功率管的,微波发射部分的工作时间与停止时间的比例决定了平均输出功率的大小。从原理分析,导致该故障的原因有挡位控制开关和线路接触不良,炉内散热不良,热继电器动作等。检修时,打开机盖,发现挡位控制开关正常,各接插件元松动及接触不良现象。进一步检查,发现鼓风机叶片上粘有一层油腻,致使鼓风机负载过重,造成风速减慢,引起继电器动作,致使微波炉发射时能时断,而造成火力挡位温乱,将鼓风机叶片上的油腻全部清洗干净后,机器恢复正常工作。检修结果:经-上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 18:36 , Processed in 0.185106 second(s), 17 queries .
