格兰仕WP700微波炉,开机后不工作
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP700微波炉,开机后不工作故障症状: 开机后,微波炉不工作。+ 14VD5检查与分析:经开机检查,发现SI 在较长时间工作后发热变形。在炉门打开时,虽然门开129关联锁机构动作正常,但其触点可能发生粘连, 以致在 ...
    格兰仕WP700微波炉,开机后不工作故障症状: 开机后,微波炉不工作。+ 14VD5检查与分析:经开机检查,发现SI 在较长时间工作后发热变形。在炉门打开时,虽然门开129关联锁机构动作正常,但其触点可能发生粘连, 以致在S3 闭合时S1 仍未断开,造成AC220V电源短路。检修结果:更换S1 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 18:36 , Processed in 0.350296 second(s), 17 queries .
