| 格兰仕750PS 型微波炉按操作键大多数时间无反应故障症状: 按操作键大多数时间无反应,偶尔能正常工作一次。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路等相关部位,电路如图2 -2所示。该机控制系统采用东芝TMP1 7 CAOOBN - RH31 微电脑控制。由原理可知,当炉门关闭后,但闭合接地, 经R6 使Q3 导, 通, 5V 电压经R8 加到CPU (1 3) 脚关门信号检测端, CPU 处于待命状态。当设定好火力、时间或自动程序,按启动键后, CPU (14) 脚输出控制脉冲信号,经Dl1 使Q13 、Q14 导通,经R12 使Q6 导通, DI0 、S2 接地,为制、伊工作提供条件。如果设定为微波状态, CPU( 15) 脚输出低电平,经RI7 使Q4导通, J2 继电器吸合,为升压变压器提供应OV 电压,次级高压经整流加到微波管,输出微波。设定烧烤状态时, CPU(12) 脚输出低电平,经R 15 使。导通, 13 继电器吸合,为石英加热管提供220V 电压,石英管发出红外线对食物进行加热。同时, CPU(2) 脚输出低电平,经R4使Q7 导通,Jl继电器吸合,为炉灯、转盘电机、风扇电机提供220V 电压,使其运转。根据上述分析,检修时,打开机盖,首先检测按键板均无接触不良和脱焊、发热等现象,再查CPU 工作三要素:即CPU 芯片( 42 ) 脚供电, (3 1 )、( 32 )脚外接晶振, (33) 脚复位端。测(33 )脚复位端始终为低电平,再测Q16 的e 极电压为5V , b 极也是5V ,仔细检测发现稳压二极管ZD3内部损坏。检修结果:更换ZD3(3. 6V / l W) 稳压二极管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 TMP47CAOOBN-RH31 |
GMT+8, 2026-1-12 18:37 , Processed in 0.159008 second(s), 17 queries .
