格兰仕WP700机械控制式微波炉,定时器不计时
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP700机械控制式微波炉,定时器不计时' 故障症状:加热正常,但定时器不计时。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在定时器电机电路等相关部位。检修时,打开机盖,断电,检查定时器电机Ml (黄、蓝导线)插 ...
    格兰仕WP700机械控制式微波炉,定时器不计时' 故障症状:加热正常,但定时器不计时。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在定时器电机电路等相关部位。检修时,打开机盖,断电,检查定时器电机Ml (黄、蓝导线)插接件接触正常,拔出插接件,用万用表RxlkO,挡测量M1 两端阻值为无穷大,而正常时阻值约1. 9kO"说明Ml 的定子绕组断路造成电机不转。128检修结果:用型号为TM30MLl O l/8A/250V 的一体化定时火力选择器更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-12 18:36 , Processed in 0.174866 second(s), 17 queries .
