格兰仕WP700机械控制式微波炉,转盘转动,但不加热
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP700机械控制式微波炉,转盘转动,但不加热故障症状:接通电源炉灯亮且转盘转动,但不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在磁控管或供电电路等相关部位。检修时,打开机盖,拆开高Fk熔断器的塑料 ...
    格兰仕WP700机械控制式微波炉,转盘转动,但不加热故障症状:接通电源炉灯亮且转盘转动,但不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在磁控管或供电电路等相关部位。检修时,打开机盖,拆开高Fk熔断器的塑料座,发现高斥熔断器HV . FU2 巳熔断,说明高斥电路存在短路故障。首先,检查高压电容C 和高压整流管VD ,发现VD 表面有裂纹,故怀疑VD 损坏。用万用表R x 10kO,挡测量,发现VD 的正、反向电阻的阻值都为00"而正常时的正向阻值应为130kO,、反向阻值为无穷大,说明VD 已短路。检修结果:更换同规格高压整流管和高压熔断器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 18:37 , Processed in 0.142820 second(s), 17 queries .
